Opel corsa/kadett: bedrading
Bouwjaar: 1990
ik ben op zoek naar aansluit gegevens hoe ik de bedrading van mijn corsa zo aanluit op een kadett motor dat hij het doet. De bedrading van de Corsa is uitgevoerd met de ontstekingsmodule in de ontsteking (delco remy) en de kadett heeft de module onder de bobine (LUCAS). alles is ingebouwd inclusief de ontsteking van de kadett want dat is de enige die op het blok (de aansluiting van de nokkenas) past. De bobine van de kadett (met de ontstekings module eronder) zit er ook in. nu heb ik een aantal draadjes uit de ontsteking en een onderbroken draadboom (de stekker 4 polig heb ik los gemaakt) ik wil graag weten hoe ik verder moet.
turbo 02
160 km
al 23 jaar lid
Ik had een vergelijkbaar probleem met een astra. De laagspanning van de bobine paste dan niet. Uiteindelijk heb ik de originele onsteking gebruikt (voor jouw die van de corsa) Ik heb toen de onsteking passend gemaakt. Op het asje van de onsteking zin een pas'wieltje' deze zit met een spie vast. Spie eruit en ombouwen met die van de ontsteking van de kadett.
Kijk maar eens of dit wil lukken...
Succes, Michel
