het stappenmotortje onder het lucht filter staat te regelen(brommend geluid)als de motor niet loopt en het contact uit is. na het starten van de motoren op nieuw het contant uit is het soms verholpen wat kan de oorzaak zijn??
ps de dynamo van de astra is vervangen delphi is nu een bosch en werkt oke
