Opel Astra GTi 1992: bedrading voor de radio
Bouwjaar: 1992
Kortgeleden is de radio uit mijn Astra gestolen, en om niet een hele ISO connector los te hoeven klikken, hebben ze de draden van het voedingsdeel maar even doorgeknipt... Typisch zijn de kleurcodes van de draden niet terug te vinden en zijn niet uniform aan de codes die genoemd worden op, waardoor ik wat moeite heb met een nieuwe iso connector aan te sluiten. Kan iemand me een vertellen welke kleur de draden massa (zwart had ik nog net wel gevonden...) 12V constant en 12V geschakeld zouden moeten zijn? Uiteraard bij voorbaat dank!!!
tweety
65 km
massa is bruin,dun rood geschakeld plus, dik rood constand plus.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt Opeltje, ik ga het proberen en zal later even laten weten of het allemaal gelukt is!
tweety Topicstarter 65 km Reageer
ik heb uiteindelijk met behulp van een 12V lampje (multimeter is stuk) het volgende kunnen ontdekken: bruin; massa, zwart; 12V onderbroken, rood 12V constant.
1) kan dit kloppen?
2) is dit voldoende om een radio aan te kunnen krijgen, want ik probeer een kenwood mask-radio aan te sluiten, maar die blijft lekker dicht zitten :(
Heeft iemand een goed idee???
OK, zelf opgelost inmiddels, ik heb gemerkt dat de 12V constant op de ISO connector niet overeenkwam met de 12V constant op de radio, gelukkig kon ik via de handleiding (die niet bijgeleverd was) downloaden, waardoor ik kon zien op welke draden de radio zelf signalen verwachtte. misschien is die link ook wel een fijne tip voor anderen met soortgelijke problemen/vragen ;)
In elk geval bedankt voor jullie hulp!!!
