Opel Astra 1.6: Temp.meter traag op gang en valt af en toe weg
Bouwjaar: 1998
Deze auto heeft het probleem dat de temperatuur meter nauwelijks van zijn plaats komt in ritjes van 10 km.Kachel wordt wel warm, dus thermostaat lijkt te funktioneren.Op een rit van 35 km komt de meter op den duur wel op 80 graden, maar valt af en toe weer naar o graden.
Graag advies. temp.zender lijkt op zich wel goed, maar is dit een bekend verschijnsel?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
is het opgelost siem?
Opeltje 41.975 km Reageer
zelfde probleem gehad inderdaad thermostaat vervangen probleem opgelost voormij ook ongrijpelijk zeker omdat ik oude thermostaat in pan op vuur heb gezet gaat gewoon open en dicht en toen ik hem demonteerde stond die gewoon dicht maar temp meter kwam rijdend niet uit de hoek
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
arnold685 440 km Reageer
