Opel astra g 1.6 16v: kachel gaat aan en uit.....
Bouwjaar: 1999
als ik de kachel aan zet doet hij het niet....als ik over een drempel rij gaat hij weer even aan....
nou als hier iemand raad mee weet,stel ik dat heel erg op prijs!!!
harry4220
880 km
al 23 jaar lid
kachelmotor defect....
Opeltje 41.975 km Reageer
zie vorige vectra pak geen gebruikte.
sarabande99 3.205 km Reageer
Heb een week of 3 geleden zo`n soort geval gehad met een vectra dus misschien niet helemaal te vergelijken maar kijk eens in de zekeringkast.Daar zitten relais in die de kachelmotor aansturen (staat op afbeelding v/h afdekkapje ventilator)Zet de auto eens op contact kachel op stand 3 of 4 en beweeg eens aan die relais.Je kunt een slecht werkend relais meestal horen klikken en je kunt ook voelen welke.Als de kachel dan aan gaat of er op reageert trek je de betreffende relais eruit, neem je het mee naar de dealer en haal je je een nieuw relais en probeer je uit of de kachel wel werkt.Let op er kunnen twee ralais in zitten vooralleen de kachelmotor.en anders zou je mischien als laatste nog altijd eens een kachelmotor kunnen vervangen omdat dit vaker voorkomt
Rayke 60 km Reageer
