Opel Vectra: bedrijfstemperatuur te laag?
Bouwjaar: 1990
Ik heb gemerkt dat de motor temperatuur niet hoger komt dan 80 graden. Ook lijkt het erop of hij minder zuinig rijdt. Ik vroeg me af wat de normale temperatuur zou moeten zijn voor een opel vectra 1.8i c18nz na 40km rijden. Kan het zijn dat de thermostaat kapot is en zo ja is deze makkelijk te vervangen? Hoeveel kost ie?
bij voorbaat dank...
youri12374
575 km
90 graden ongeveer.
Vervang de thermosstaat eens.
Deze vindt je als je de bovenste radiateurslang volgt voor op het blok, driehoekig huisje met 3 boutjes en de radiator slang erop aangeloten.
Thermosstaat is een geheel met de slang aansluiting.
Willem
Ok, bedankt voor de tip Willem. Het zou natuurlijk ook nog de temperatuursensor zijn, maar ik ga morgen even langs bij Brezan voor een nieuwe thermostaat. Hoop dat dit ook een oplossing is voor het onregelmatig stationair lopen.
youri12374 Topicstarter 575 km Reageer
Het onregelmatig stationair zal waarschijnlijk veroorzaakt worden door een vervuilde stationairsteller of gasklep.
Willem
ok, met het vervangen van de thermostaat is het temperatuur probleem opgelost. Binnen enkele minuten is hij op 85 graden en kruipt dan richting de 90.
Maar het vervangen van de thermostaat heeft er niet voor gezorgd dat het brandstofverbruik lager is geworden (schatting 1 op 5). Ook ruik ik een benzinelucht in de auto tijdens het rijden.
Lekke benzine slang onder de auto of onder de motorkap zou hier de oorzaak van kunnen zijn.
Willem
