Opel VECTRA: Tot 3000tpm geen power
Bouwjaar: 1996
Als ik op ga trekken bij een stoplicht of vanaf ongeveer 1500tpm, voelt t aan of de motor gesmoord wordt, gaat ook niet helemaal schokvrij. (houd niet eens een 1.4 16v fiat bij)
Kom je boven de 3000tpm, is t net of er een turbo ingrijpt dan gaat ie als de brandweer (loopt ie weg bij een TT 180pk)
Het gaat om een vectra x2.5xe uit '96
Egr is al afgedopt, geeft iets verbetering maar niet veel.
Weet iemand hier een oplossing voor
Alvast bedankt Willem
Willem12089
38.570 km
misschien vervuilde inlaatkanaal?
Zit wel wat aanslag, is opzich weinig, maar wel hardnekkig (erg vast), Gasklep wel schoongemaakt incl. stationairklep.
Zal wel als ik tijd heb proberen schoon te maken met carburateur reiniger.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Gevonden, was vacuum lek. (ALWEER)
Maar hij rijdt gelukkig weer als een zonnetje.
Maar iig Bedankt.
Willem
ik zit met hetzelfde probleem maar waar kan ik de vacuum vinden die meestal lek is.
Gr Theo
Heb je een v6, kontroleer de rubbers op je inlaat eens (8 kleine 2 grote.
ik hoorde m sissen, en heb toen aan de buitenste inlaat delen staan trekken en hoorde verschil in het sissen, ik heb mn klemmen even los gehaald en weer vast gezet en klaar was ik.
(p.s. ik heb geen orig klemmen meer op mn inlaat.)
Kontroleer ook elk slangetje dat op t inlaat traject zit, deze drogen nog wel eens uit.
Willem
ik heb een 16 16v vectra station van 98
Ja, deze heeft geen rubber verbindingen in het inlaat, Maar je kunt wel alle slangen kontroleren.
Hoor je ook sissen onder de motorkap??.
Willem
