Opel Corsa: Benzine geur in auto
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
Als de auto warm begint te worden komt er een enorme benzine lucht binnen.
Ik heb onder de motorkap gekeken maar kan geen slangen vinden die lekken ook onder de auto valt niets te zien.
Onder de motor kap is geen geur waar neembaar maar in de auto wel zo erg dat je er duizelig van wordt.
Wie weet raad?
marcob
1.390 km
Is de uitlaat ook gasdicht ? loopt de motor verder wel goed zonder problemen ?
Gr Stefan
De uitlaat is gas dicht net nog na gekeken hij is ook pas apk gekeurden motor loopt goed.
Het is trouwens een automaat.
marcob Topicstarter 1.390 km Reageer
benzineslangen ondermotorkap vernieuwen hoef je niets aan te zien maar geven wel damp door
Is het meet dopje op de inspuitrail niet gaan lekken.
Op de inspuit rail zit een dopje waar ze de brandstofdruk meten, deze willen nog wel eens los gaan.
GR Jack
Hallo de brandstofslang van de brandstofpomp (zit in de tank) naar het filter is lek. Achterbankzitting omhoog doen inspectieluik in bodem open maken en dan zie je de slang bovenop de tank zitten deze is lek. En dat komt onder het rijden via het luik naar binnen. dit is een speciale slang een kant is 8 mm en de andere kant is 10 mm met een haakse bocht erin origineel halen. Je moet wel de tank even los maken om de slang erdoor te voeren anders gaat dit bijna niet.
succes Techneut.
Probleem is opgelost tankdop sloot niet goed af.
Bedankt voor jullie tips!!
