Opel Corsa: Opel Corsa Motor elektronica lampje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ECO
Hoi,
Als ik de auto afrem dan gaat het motor elektronica lampje branden (gele lampje met motor vorm en bliksem schicht). Rijd ik vervolgens weer weg dan verdwijnt het lampje weer. Dit gebeurt niet altijd maar wel vrij regelmatig, zeg eens 60% van de tijd. Remmen tot stilstand gaat hij branden, wacht je even of geef je gas dan verdwijnt hij weer. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Dit is overigens al een week gaande en komt voor na zowel korte als lange stukken gereden te hebben.
Overigens gaat de motor temperatuur ook omhoog als je bijvoorbeeld bij de stoplichten staat, bij 95 graden gaat de ventilator wel aan maar hij is vandaag in de warmte ook al tot de 100 graden gekomen. Ik weet niet of dit er enig verband mee heeft.
Auto info:
Merk: Opel
Type: Corsa (ECO)
Handelsbenaming: CORSA-B; X1.2XE
Bouwjaar: 1994
Brandstof: Benzine
Kilometers gelopen: +- 165000
Alvast bedankt
icebreaker
305 km
al 17 jaar lid
Als het lampje gaat branden betekent het dat er een storing aanwezig is,dan wel opgeslagen is.
Uitlezen zou uitkomst kunnen bieden,dus zou daar even mee beginnen.
Gr Stefan
Ja dit lijkt me ook logisch, maar ik wil weten waar het aan kan liggen.
icebreaker Topicstarter 305 km Reageer
101 redenen. Als je hem (laat) uitleest weet je welke. Kan er ook nog meer dan 1 zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Nu het weer wat koeler is krijg ik het lampje niet meer en blijft de temperatuur rond de 90 graden. Het weer heeft dus een grote invloed op de motor.
Of het voorgoed weg is blijft de vraag maar voor nu is het goed.
In ieder geval bedankt!
Probleem opgelost :)
zou m alsnog laten uitlezen.
dan zie je in iedergeval wat het geweest is.
Willem
