Opel Astra: Benzine lekt na tanken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Na het volledig voltanken zie ik druppeltjes omlaag glijden langs de tank. Tevens start de auto soms niet gelijk aan, maar duurt het 3-5 seconden. Kan dat laatste door een lek of scheur in een slang bij de vulopening komen?
En is dit makkelijk op te lossen, zo'n slang vervangen of lekkage repareren of kan het prijzig zijn?
Patrick Eems
435 km
al 18 jaar lid
Hallo Patrick
Heb dit probleem ook gehad met mijn X1.6SZR motor, ontluchtingsslang lekt meestal bij de slangklemmen, dunne slang van vulopening naar bovenkant tank kost ong. 25 à 30 euro, en is zelf makkelijk te vervangen. Tank tot 1 vierde leegrijden moet geen probleem opleveren. (Veiligheid) Op de brug gaat wel makkelijker.
Achterste bouten bij tank even lossen en tank iets laten zakken in de beugels, of tank even ondersteunen kan er dan beter bij.
Nieuwe slang erop en klaar.
