Opel AGILA: benzinemeter werkt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
de benzinemeter geeft niets aan, terwijl de tank vol is.
Rest van de gegevens werkt volledig op het display.
Heb alles gereset
Wie kan mij de oorzaak geven ?
Hartelijk dank, Gerrit
mondragon
al 10 jaar lid
Vlotter kan blijven hangen in de tank , stekkerverbinding niet orde op het pompelement , vlotter defect , meter defect , enz.
De diverse mogelijkheden controleren , meten is weten.
Als het goed is zit er een inspectieluik onder de bekleding onder de achterbank/kofferbak , daar kom je bij de stekker .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor de tips.
Oplossing : In de hals van de vulleiding naar de benzinetank was volgens de garage een vacuüm ontstaan, zodat de benzine niet snel genoeg wegstroomde naar de tank, en zodoende de benzinepomp afsloeg.
Opnieuw getankt en niet te snel en toen lukte het.
Het lijkt stom, maar weer wat geleerd.
Met vriendelijke groet Gerrit
mondragon Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
