Opel Omega: beslagen ramen en airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
Heb een beetje een vreemd probleem: heb bij mijn Omega 2.5td station (1997) vaak last van beslagen ramen wanneer het regent. Zit dan als idioot met een doekje over de ramen te wrijven.
Ventilator hoog maakt weinig uit, het enige dat iets helpt is de interieur temperatuur op HI te zetten.
Airco aan helpt niks, het lijkt zelfs wel alsof hij niet koelt. Wanneer het mooi weer is dan is de airco steenkoud. Zou het kunnen dat de multiriem slap staat en dat hij dan slipt over de compressorpomp wanneer het regenachtig is? Of is er een electrisch probleem?
Alvast bedankt voor de tips
ruud10654
490 km
Wordt het interieurfilter soms nat met 'n regenbui ?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
meschien radiator van de chauffage lek? waar door dat water dat in de radiatorbak zit verdampt en tegen de ruite slaat?
vw cabrio 510 km Reageer
Ik gok ook op pollenfilter die nat wordt.
Zou kunnen dat het pollenfilter nat wordt maar waarom werkt de airco dan niet? Of komt dat doordat er te weing lucht door het (potentieel natte) pollenfilter komt.
En waarom wordt het pollenfilter nat? Wat kan ik daar aan doen?
ruud10654 Topicstarter 490 km Reageer
Op die eerste vraag kan ik spijtig genoeg niet antwoorden.
Hij kan nat worden doordat de afdekkap niet goed bevestigd is. De pollenfilter zit normaal aan passagierszijde tussen motorcompartiment en interieur.
Het kan ook zijn dat er waterafvoer-kanaaltjes verstopt zijn, door wat vuil ofzo en dat het water er niet meer weg kan en dat hij zo nat wordt.
De recirculatieklep zou ook nog kapot kunnen zijn.
Hij blijft dan in de stand RECIRCULEREN hangen waardoor GEEN verse lucht van buitenaf het interieur binnenkomt en de boel dan van binnen ook beslaat.
Voorts lijken de hierboven genoemde mogelijke oorzaken ook van toepassing.
