Opel Vectra: Bestuurdersraam opent moeizaam behalve met regen of na de wasstr
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: XEL 16
ik heb een probleempje met mijn elektrische raam (aan de bestuurderskant). Deze opent vaak moeizaam of niet (gaat dan ongeveer na 10 cm "vast" , beveiliging slaat dan in). Hierna kan hij wel weer gewoon dicht. Maar als het regenachtig weer is en ik open het raam, dan gaat hij langzaam maar toch open en daarna werkt het weer mooi, totdat het weer te lang droog weer is! Ook na de wasstraat of gewoon een emmer water eroverheen gooien werkt het weer (tijdelijk) goed.
Nu is mijn vraag, kan ik hier wat aan doen zonder het deurpaneel te moeten demonteren (dus de auto weg te brengen) of kan ik eventueel wat smeren of talkpoeder op de rubbers of langs het raam laten lopen?
Alvast bedankt :)
Armand638
510 km
siliconen spray
en niet te zuinig
maar om een deur paneel te demonteren hoef je
geen monteur te zijn dat is niet zo moeilijk
mvg willem2
[quote=kleijn]siliconen spray
en niet te zuinig
mvg willem2[/quote]
Hallo Willem,
bedankt voor je antwoord. Maar moet het deurpaneel er zeg maar af om dit te doen, of kan ik "langs" het raam zeg maar de spray naar binnen spuiten, en dan ook meteen het rubber aan de buitenkant.
Bedankt voor je moeite!!
Armand638 Topicstarter 510 km Reageer
ja hoor gewoon in de sponning spuiten
en de rubbers kan geen kwaad
mvg willem2
[quote=kleijn]ja hoor gewoon in de sponning spuiten
mvg willem2[/quote]
Even heel stom van mij, maar de sponning is zeg maar het stuk in de deur waar de ruit inweg zakt als je het raampje open doet? En daar moet ik dan gewoon van bovenaf flink wat siliconenspray in doen? Maak ik dan niet het motortje kapot ofzo? Sorry voor misschien de simpele vraag maar ik weet het liever zeker....
Juist daar niet!.
De sponningen worden de zijkanten mee bedoelt, niet daar waar het raam in wegzakt.
[quote=primera p11]Juist daar niet!.
De sponningen worden de zijkanten mee bedoelt, niet daar waar het raam in wegzakt.[/quote]
Ah oke :) Maar zou dat dan genoeg zijn om flink wat siliconen spray in die sponningen te doen? Bedankt...
Gewoon normaal,niet alles onderspuiten,zit je straks weer met vette ramen.
[quote=primera p11]Gewoon normaal,niet alles onderspuiten,zit je straks weer met vette ramen.[/quote]
Heb ze net even ingespoten en ze gaan beiden weer prima, het rechterraam had ook al een beetje "moeite"!
Bedankt voor de tip(s)!
ik had het zelfde probleem met mijn ramen en ze doen het weer perfect. bedankt.
het is geen blijvende oplossing
je moet het wel bij houden zo af en toe
mvg willem2
dank u maar hoe kan het dan dat ze in 1 keer de ramen niet goed laten sluiten. mvg bas
Rubber wordt op den duur stroef (heeft te maken met het ontstaan van het rubber, scheikundigen noemen dit het "polymerisatie proces") (vandaar dat bepaalde "rubbers" ook worden geleverd met glijmiddel) Siliconenspray is een soort glijmiddel (niet overal toepasbaar!!!), maar voor raam rubbers gebruik ik ook wel eens wat talkpoeder, houdt RAAMrubbers ook mooi glad en soepel
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
lol bedankt voor je doordachte antwoordt snap de humor. bedankt voor je advies. en je antwoordt
