Opel Vectra: Motor slaat af en wil niet meer aanslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hulp aub....
Ik heb een vectra 1.6 uit 1996. Gisteren een klep vervangen. Kop weer opgebouwd. Auto liep als een zonnetje. Na 45 minuten rijden viel hij ineens uit. Temp goed, olie goed. Alleen benzine was weinig, zeg maar leeg. Ik heb toen benzine erin gegooid. Wil toch niet starten. Slaat heel even aan en gaat meteen weer uit. Vanmorgen start ie in een keer en loopt perfekt. Na 2 minuten slaat ie weer af en weer dat even aanslaan (of lijken op).
Wat kan het zijn? Ik heb deze auto met defekte klep gekregen. Weet dus ook niet of het probleem eerder voorkwam.
Jerry
Jerry01
350 km
al 17 jaar lid
vuil van tank in het benzine systeem
mischien je benzine filter vervangen
hopen dat het daar mee is opgelost
mvg willem2
