Opel CORSA-C: Betrouwbaarheid van de easytronic automaat van de Corsa c circa
Bouwjaar: 2004, Transmissie: Automaat
Graag wil ik jullie advies voor de eventuele aanschaf van een Opel Corsa c van circa 2003, automaat met een tellerstand van tussen de 120 - 200 dkm. Het gaat met name om de betrouwbaarheid en storingsgevoeligheid en de te verwachten kosten van de Easytronic automaat schakelsysteem en wellicht andere zaken zoals de distributie ketting.
Is dit systeem gelijkwaardig aan de conventionele automaat met vloeistofkoppeling?
Hoor graag jullie ervaring!
tedkroon
4.040 km
Waarschijnlijk zal je niet veel antwoorden krijgen. Problem Car is hier niet voor bedoeld.Wat je kunt doen: de zoekfunctie van deze site gebruiken, op het Opelforum kijken.En op google zoeken op "reviews Opel corsa -C".Daar zal je wel wat vinden om een beeld te vormen.
Ferry
Zwakke punten zijn oa:
Oliedruksensor - gaan op gegeven moment olie lekken - en het maakt niets uit of je een originele of immitatie neemt! Maar die dingen kosten gelukkig ook geen drol en zijn makkelijk te vervangen. Dus regelmatig even een blik onder de motorkap.
Waterpomp.
Homokineten - gaan 40.000 tot 60.000 km mee,daarna bij scherpe stuuruitslagen gaan ze wat "knakken''.
En dit systeem is NIET gelijkwaardig aan de conventionele automaat met vloeistofkoppeling.
Het is een gewone 5-bak die met 3 servomotoren bedient wordt,dus 2 servo's voor het schakelen en 1 voor de koppeling.
Bedankt, had inmiddels ook vernomen dat ook de distributie ketting een gevoelig onderdeel is na 120 dkm.
tedkroon Topicstarter 4.040 km Reageer
Het is feitelijk een normale versnellingsbak met een bediening erop.
Erg verfijnd is het allemaal niet en kan een brok ergernis zijn.
Bedankt voor de info en ik heb afgezien van de Corsa automaat. Het is een uiteindelijk een C1 automaat geworden die wellicht minder problemen kent!
De C1 automaat werkt precies hetzelfde als van de Opel Corsa C,dus een gerobotiseerde handbak...
Bedankt voor de info!
