Opel CORSA-C: brandstofmeter geeft niet goed aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Mijn dochter heeft Opel Corsa C uit 2000 gekocht.
Nu geeft de brandstofmeter niet de juiste tankinhoud aan. De meter schommelt nogal, dan staat hij weer op bijna leeg
en dan weer op halfvol. je kunt er niet echt van op aan.
Waar zou dat aan kunnen liggen ?
Ik heb al gehoord dat we een andere brandstoftoevoereenheid moeten monteren (onder achterbak in tank).
Dat wil ik wel doen maar hoe haal je die pomp er uit ? Heeft iemand goeie tip ?
Kun je die pomp gewoon demonteren of moet hij eerst een slag gedraaid worden ? Of zit hij ergens ingeklikt ?
Wie kan me vertellen hoe je die pomp eruit haalt ? Ik heb dat wel eens gedaan bij een Audi maar elk merk heeft natuurlijk zijn
kenmerken bij zoiets.
Of zijn er nog andere zaken waar het aan kan liggen dat de meter niet goed aangeeft ?
Graag reactie.
hans van gestel
7.275 km
Ik zou eerst de aansluiting van de brandstof vlotter in de tank op slecht contact gaan controleren voordat u zaken gaat vervangen die niet noodzakelijk zijn.
Na enig onderzoek blijkt dat dashboardmeter niet goed functioneert.
Na paar keer tanken geeft hij nu ineens weer beter aan dan eerder.
Voorlopig maar even afwachten.
hans van gestel Topicstarter 7.275 km Reageer
Brandstofmeter doet het ineens weer na paar keer vol tanken.
Waar het aan ligt weet ik niet maar probleem is dus opgelost.
Ik denk dat de vorige eigenaar de auto met regelmaat pas laat en niet vol heeft afgetankt.
Ferry
Zoals ik al zei weet ik niet wat de oorzaak is geweest. Het probleem is echter opgelost.
