Opel Astra: bij geheel intrappen gaspedaal op 3 cilinders lopen astra 1.4 19
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 monopoint
Zoals de titel al laat zien loop de astra bij halfwarme motor op 3 clinders wanneer ik dooraccelereer, hij doet dit niet bij: hogere toerentallen (vanaf 4000), geheel koude motor en bij constant toerental.
Ik heb het idee dat hij niet zijn volledige vermogen levert, vooral op de snelweg loopt ie niet echt door boven de 125.
Wat kan dit zijn? Onstekingsmodule is al vervangen evenals de ontsteking zelf.
Ruud Brouwers
205 km
ruud ik vermoed dat er een slechte bougiekabel tussen zit dus vervang deze eerst voordat je verder gaat zoeken.
als je namelijk optrekt wordt de spanning hoger en slaat hij door en loopt dan op 3 cilinders.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan, bedankt voor je reactie ik ga morgen eerst maar eens een set kabels halen en wat nieuwe bougies.
Ruud Brouwers Topicstarter 205 km Reageer
