Opel Astra g: Bij het toeteren gebeuren er rare dingens.?????
Bouwjaar: 1998
Hallo all en Opeltje, mijn bericht is dat tijdens het toeteren het verlichting(koplampen)gaat dimmen of netals bij een autoradio en versterker bij heel hard muziek dat de verlichting steeds dimt alsof er stroom weggenomen wordt.en ook nog onder de dashbord waar de zekeringen kastje ligt hoor dan tegelijker tijd een relais ook schakelen...dit allemaal tijdens toeteren,, oo wie kan mij helpen??? ik weet wel dat er lege vakjes waren in de zekering kastje, toen heb ik er in allemaal een zekeringtje ingestoken, misschien is dat het probleem???? ik weet het niet.... help
Danny1949
1.615 km
Is de massa links achter de bumper niet los?
Logisch, tijdens het toeteren (of het inschakelen van andere energie-vretende onderdelen (versterker))zakt de klemspanning in op de accupolen. Dit gebeurt ook als je de electrische raambediening gebruikt en omhoog wil doen terwijl raam bv al dicht is. De klemspanning zakt dan ff in en daardoor kunnen koplampen en display ook gaan knipperen / dimmen. De
remco9422 4.345 km Reageer
zit er toevallig een 17 diesel motor in?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje nee, er zit een benzine 1.8 i 16 v sport in.Vorig keer was de sleepring lintje kapot, deze heb ik vervangen.Dus dat zit goed. maar dit hoort toch niet ,als je gaat toeteren,(2 dingens) dat je verlichting ook mee knippert, en je hoort ook een relais tikken.dus wat ik eerder al zei dat er een paar lege plekjes waren in de zekeringskast onder bij de pedaal, heb ik dus een paar nieuwe zekeringen erin gestopt, misschien dat het daardoor komt,
Danny1949 Topicstarter 1.615 km Reageer
zou kunnen..maar denk het niet...laat de dynamo eens controleren...en een relais die steeds tikkert..dat klopt ook niet...
Hoi,ik heb zo'n zelfde probleem met een Kadett 1.3i sedan uit 1989,als je toetert gaat het dynamolampje branden.Voor de rest doet ie het niet,dus niet met achterruitverwarming e.d. Zou dit in de massa van de claxon kunnen zitten??
pfff zou kunnen ..maar ik denk het niet...dynamo is ok?
Hij laadt onbelast 14,2 volt en belast met veel verbruikers toch nog 12,5 volt,dus je zou zeggen dat ie goed is.
Leuke storing hé!Ga maandag wel ff puzzelen,ik probeer eens een andere verbruiker daarop aan te sluiten,een lamp of zo,kijken wat ie dan doet.
12.5 v belast is te weinig, dynamo laten kontroleren
geert3496 6.475 km Reageer
