Opel Zafira: bij koud weer niet goed stationair als hij warm is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo iedereen
heb een probleem met mijn zafari 2.2 . Bij dit koude weer blijft de moter niet altijd stationair lopen als hij helemaal warm is.
als hij op temperatuur is gaat bij het ontkoppelen het toerental flink schommelen en valt hij stil. mm lamp gaat branden . Bij het opnieuw starten reageert hij slecht op het gaspedaal .
het is niet continu maar toch wel veel keer dat hij er moeite mee heeft.
help
gr fon de swart
fonpas
al 15 jaar lid
Klinkt als een sensor die niet goed is/verkeerd aan geeft. Vooral omdat na een herstart de motor slecht op het gaspedaal reageert.
Uit laten lezen door de dealer en dan alle sensor-waardes goed controleren.
oldford 117.985 km Reageer
