Opel Corsa: bij koud wegrijden hevig stotteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
ik heb volgende probleem in de garage staan
een corsa c gsi met storingscode p0170 arm mengsel
egr vervangen en was even goed maar is nu is het weer trug
mankementen :
bij koud wegrijden hevig stotteren en reageert niet goed op gas
als de motor warm is geen problemen meer
het mml gaat na 1 goede week pas weer branden
stationair met choke echt onrustig toerental
hoop dat jullie een oplossing hebben!
mv gr Beens
beensie
495 km
al 17 jaar lid
Lijkt mij een sensor die een verkeerd signaal geeft bij koude motor.
Alle sensoren laten controleren door de dealer bij koude motor. Moet je hem de avond van te voren even brengen.
Als alle sensoren goed zijn, zoeken naar valse lucht in inlaat-traject.
oldford 117.985 km Reageer
Als de luchtmassameter niet goed is krijg je ook deze foutcode.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
heb nu de auto weer uitgelezen maar
geeft nu ook de code,s
p0100 lmm storing
p0110 temp sensor inlaat storing
p0170 bandstof arm storing
denk haast de lmm weet iemand nog wat het anders kan zijn
Mv Gr Roy
beensie Topicstarter 495 km Reageer
houd het maar op de lucht massa meter
mvg willem2
okey ik ga de lmm van hella bestellen
en kijken of de problemen dan zijn opgelost!
maakt een open luchtfilter nog uit bij zon corsa?
Mv Gr Beensie
Maakt een open luchtfilter nog uit? JA, lmm gaan er van kapot en je krijgt er minder vermogen van - wel meer herrie.
het is een kleine K&N filter niet een uni dus zou tog ook goed moeten zijn?
Mv Gr
[quote=beensie]okey ik ga de lmm van hella bestellen[/quote]
Ik zou echt een orginele kopen hoor!
Voor alle merken open filters geldt: lmm gaan er van kapot en je krijgt er minder vermogen van - wel meer herrie.
als hij de originele luchtbak er op zet en dan daar een gat
onderin boort van 10cm voor het geluid zou dit dan beter zijn dan een
open luchtfilter?
waarom denk je dat opel dat niet vanaf de fabriek doet?
Mercury 23.010 km Reageer
Beter? Beter waarvoor? Herrie of goed lopen van de motor? De eerste Ja, de tweede Nee.
ik ga morgen de lmm vervangen van de corsa en zal aangeven dat het beter is om de ori luchtfilter luchtfilter er op te zetten
kun je bij deze gsi ook de egr afdoppen?
Of gaat anders de mml branden?
Gr
EGR kun je afdoppen en dan wel weg laten programmeren.
oja, mocht het niet helpen, laat dan de iniectoren + injectorrails ultrasoon reinigen, hier heb ik laatst een probleem mee gehad bij een B vectra met dezelfde motor (alleen orig zonder EGR).
en plaats originele Filterbak in ORIGINELE staat terug in de auto.
inlaat systeem is berekend en geprogrammeerd op deze filterbak.
Willem
het probleem is opgelost nieuwe lmm en originele luchtfilter vervangen
en hij rijdt weer als een zonnetje bedankt voor de reacties
Mv Gr Beensie
