Opel Vectra: bij koude motor loopt deze op drie bougies
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16xel
als de motor koud is loopt deze denk ik op 3 bougies licht stotteren en weinig trekkracht, na 2 km is het weg, doet het zowel op benzine als op lpg.
bougies al schoon gemaakt (zitten er pas 7000 km in ngk bougies) toen was het een paar dagen weg,
kan een bougies kapot gaan?? en op temp weer goed zijn?
graag een advies voor ik van alles ga vervangen of wisselen wat er niks mee te maken heeft.
bvd
tilanus
tilanus50
580 km
al 15 jaar lid
Vervuilde bougie? Heb je last van olieverbruik? of een verhoogd brandstofgebruik?
Gaat de motorlamp branden onder het rijden?
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford,
bedankt voor je reactie.
heb bougies schoon gemaakt, weinig olie verbruik 0.20 op 1000 km, benzine verbruik 1:9 gemiddeld veel stadsritten, op grote weg 1:13 heb vandaag ontdekt dat het ongelijk lopen ook doet als de motor warm is, op lpg is er weinig tot niks merkbaar. bij warme motor is inhouden op 3 bougies lopen minder.
er gaan geen lampjes brander onder het rijden of na het starten.
hopelijk kan je er iets mee
alvast bedankt voor de moeite
tilanus
tilanus50 Topicstarter 580 km Reageer
Als je iedere keer de bougies moet schoonmaken is er iets waardoor deze vervuilen.
Als het geen olie is, dan is het misschien een druppelende benzine injector.
Als het iedere keer dezelfde bougie (cylinder) is, dan de benzine injectors een keer kontroleren.
Waarschijnlijk een klep die te laat sluit door een ingezakte klepzitting, dit komt meer voor bij dit type op lpg.
Dit is overigens moeilijk uit te sluiten met een lektest of compressiemeting.
Gr John
