Opel ASTRA-F station x18xe: bij koude start geen trekkracht.
Bouwjaar: 1997
Mijn auto trekt bij een koude motor op benzine erg slecht op, het is net of hij stikt als het gaspedaal ingetrapt wordt. De auto start altijd op benzine en schakelt na een tijdje automatisch over op gas(Koltec G3 installatie). Zodra hij op gas loopt geen probleem. Vacuumslangen, thermoschakelaar etc gecontroleerd alles was goed. Injector-magic in de benzinetank gegooid zodat de injectoren gereinigd werden. Af ten toe houdt de auto op gas ook even in als je het gaspedaal intrapt, maar een fractie later gaat hij als de brandweer. De gasinstallatie is door inbouwcenter gecontroleerd, hier is niets fout mee. Wie helpt?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Hoewel ik van niemand nog een oplossing gekregen heb, heb ik een opmerking: zou het de benzinepomp kunnen zijn omdat de auto reeds 250.000km op gas rijdt?
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
zou kunnen of oude brandstof in de tank? overigens heb ik hetzelfde probleem met een vectra bx18xe...
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor je reaktie.Brandstof is nieuw. Ik heb pas geleden de tank volgegooid en er injector-magic ingegooid en hem bijna leeg gereden en wederom deels gevuld.Hou me op de hoogte van je oplossingen voor de vectra aub.
Is de benzinepomp van een standaard Astra-f 1.6 identiek of zijn deze niet uitwisselbaar?
deze pomp is anders.......je kan wel een van een x16xe 16 klepper gebruiken.
heb je het probleem met de vectra al opgelost? Mijn probleem bestaat nog steeds!
