Opel astra G-Van Y1.7DT: galloperend toerental (luchtmassa meter??)
Bouwjaar: 2000
Ik heb twee weken geleden een opel astra van gekocht welke geweldig rijdt. alleen met een koude motor draait hij stationair niet mooi, hij loopt niet geleidelijk, je ziet tevens de verlichting fel, zwak, fel, zwak branden enz.
nou moet er binnenkort een nieuwe distributieriem op (hij heeft net 116.000 km gelopen) is het mogelijk dat het hiermee te maken heeft, door slijtage ofzo?
nou heb ik mij ook laten vertellen dat de verstuivers (dik 200 euro) vervangen moeten worden of de luchtmassa meter.
jan-marc
810 km
verstuivers komen voor ....pomp ook...lmm ook....kan dus vanalles zijn.
moeilijk om hier zo een goede diagnose op te geven..
Opeltje 41.975 km Reageer
grote kans dat de dynamo defect is..
paenut 55 km Reageer
hoi
ik heb dit zelf ook gehad met mijn astra y17dt
ik weet niet of je 100ampere dynamo heb of 70ampere ligt eraan of je airco hebt of niet
bij mij was het een 100ampere waarom ik airco hebt en die is makkelijk te controleren de dynamo kapot is controlleer de accu spanning als ie loopt met multimeter of uitleesappreteur en bij boordspanning zo heb ik het gedaan en die ging bij mij flink op en neer en toen heb ik de draden op de dynamo los gemaakt en toen gestart en het ligt bleef mooi constand en stationair liep ie ook weer regematig en toen andere dynamo erop gezet nieuwe is trouwens heel duur dacht orgineel 460ex btw bruto met nieuwe vacuumpomp erbij volgens mij
paultje8616 640 km Reageer
Zelfde probleem gehad
Dynamo stuk ( schijnt vaker voor te komen )
