Opel Vectra X20DTL: Bijgeluiden motor
Bouwjaar: 1997
Mensen,
Bij het stationair lopen van de motor hoor ik aan de linkerkant een met regelmaat steeds terugkerende brom of trilling, zweept even aan en is dan weer weg; bij airco aanzetten wordt dit erger. Ik heb geen idee wat dit kan zijn; dacht eerst dat dit een kap of iets was maar het blijkt van niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik ben nogal van de geluidjes en dit irriteert dan best wel, vooral omdat ik niet weet wát het is.
Bedankt voor jullie hulp!!!
vegadesigns
2.665 km
al 23 jaar lid
hallo,, kijk eens naar de riem....? of de waterpomp. die kunnen dat geluid maken...!!
paul,
Dacht ik ook misschien, maar als je maar een beetje gas bijgeeft is het weg
vegadesigns Topicstarter 2.665 km Reageer
multiriem of spanrol.....of luchtfilterbak.
Opeltje 41.975 km Reageer
Pomp is het niet. Geef de schuld idd aan de spanrol, multiriem weet ik niet, maar ga in ieder geval weer op je mening af Opeltje. Bedankt! Ik laat nog even weten of het verholpen is.
als je de spanner vervangt....niet alleen de rol. de spanner geft de problemen. ik zou de multiriem gelijk mee vervangen.
Tja het is een regelmatig geluid en je hoort het alleen stationair, inderdaad een geluid als zou je luchtfilterhuis rammelen of zo. Ik ga in ieder geval riem en spanrol vervangen, wordt eind van de maand ;) maar laat hier weten of het weg is of niet. Bedankt weer Opeltje
Ik heb precies hetzelfde euvel, garage wil airco pomp gaan vervangen, omdat ze denken dat het daarin ligt. Twijfel zelf echter nog daarom heb ik het nog niet laten repareren. Dus ik hoor graag of het je gelukt is om het eraf te krijgen en hoe. Heb het geluid zelf niet altijd, nadat de motor circa 5 minuten staionair gelopen heeft begint het geluid.
en als je de airco uitzet?
Dan is het geluid er ook, het kan zelfs zo zijn dat het erger wordt.
dan denk ik dat het de pomp niet is..
Denk dat het echt de spanrol is, maar ik laat het zeker even weten.
is deze trouwens makkelijk zelf te doen bij een x20dtl? Volgens mij loopt ie niet over de motorsteun
is zo te vervangen....
Riem en rol zijn vervangen. Het geluid is er, helaas, nog steeds.
