Opel Vectra: bijplaatsen universele xenon lichten
Bouwjaar: 2004
Heb vorige week xenon lichten bijgeplaatst in een vectra gts,ging allemaal goed en ze schene bijna perfect,op het lang knipperen na als ze koud zijn.Nu komt die klant na één dag al terug en zegt dat soms aan één kant het licht uitvalt en hij op de boordcomputer de melding krijgt van een voorste lamp die stuk is.Lichten aan en uit zetten en het probleem is weer voor onbepaalde duur opgelost.Het verschil met die xenon(35w)en de orginele h7(55w)lamp is dus 20 w,maar of het daar aan ligt?
draak
100 km
die 20 watt verschil meet de uec vermoedelijk als fout.
Opeltje 41.975 km Reageer
maar dan zou hij die fout toch konstant moeten zien.
en de enen lamp valt toch ook echt uit?
lijkt mij meer een slecht kontakt en of drat breuk.
gr tijne
als er geen of te weinig vermogen wordt getrokken schakeld de uec de desbetreffende spanning uit.
sleutelgek 470 km Reageer
aha oke dan is het dan niet mogenlijk om er een weerstand tussen te platsen dat je wel aan voldoende afname komt?
een exra lampje van 21 watt kan ook he..lijkt me een beter idee..
nou mij niet want dan brand die door en zit je weer.
ik bouw vaak achteraf xenon in.je moet de massa van de opstarters rechtstreeks van de accu afhalen de originele massa is vaak te dun.
Is jouw probleem dan nog niet opgelost zet dan 2 relais tussen de opstarters, jouw boordcomputer geeft als het goed is geen melding, zelf ook al een keer gedaan bij een vectra c.
edwin2611 390 km Reageer
Ik heb ook xenonlampen in gebouwd in mij Vectra-C.
Kreeg meteen foutmelding. In de Opel garage heeft men de sofware aanpast(in geven dat de auto Xenon heeft) en het probleem is niet meer opgetreden
