Opel astra tailgate x1.6 szr: binnen verlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
opel astra 1.6
bouwjaar 1997
mijn binnen verlichting werk niet. er brand ook een lampje van de air bag en de benzine meter geeft een lege tank aan. zijn dit allemaal aparte storingen of en het 1 storing.
wie o wie kan mijn helpen.
gr bas
basenravi
190 km
Vul even type en bouwjaar in
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Werkt de binnenverlichting wel als je de lichtschakelaar uittrekt? Anders de zekeringen controleren.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hallo petje57,
nee ook als ik de lichtschakelaar uittrek werkt de verlichting niet.
ik heb wel 12v op het lampje staan.(gemeten tussen 1aansluitpunt en de carrosserie)
kan ik dan gewoon een nieuwe draad leggen vanaf de carrosserie naar een lampje?
gr bas
basenravi Topicstarter 190 km Reageer
[quote=Petje57]Werkt de binnenverlichting wel als je de lichtschakelaar uittrekt? Anders de zekeringen controleren.
Gr.[/quote]
hallo petje57,
gr bas
Dat zou ik dus niet doen. Het lijkt er op dat je ergens een massa-onderbreking hebt, gezien ook je andere klachten.
De binnenverlichting is massa geschakeld. Dus eerst de bedrading goed controleren. Massadraden zijn bruin van kleur. Massa-schakeldraden hebben andere kleuren, zoals bij de binnenverlichting.
Ook onder de motorkap zitten 2 massapunten aan de cilinderkop. Deze willen nog wel eens breken of loszitten.
Gr.
[quote=Petje57]Dat zou ik dus niet doen. Het lijkt er op dat je ergens een massa-onderbreking hebt, gezien ook je andere klachten.
Gr.[/quote]
nou ik ga eens beginnen onder de moterkap te kijken
alsvast bedankt
gr bas
[quote=basenravi][quote=Petje57]Dat zou ik dus niet doen. Het lijkt er op dat je ergens een massa-onderbreking hebt, gezien ook je andere klachten.
Gr.[/quote]
alsvast bedankt
gr bas[/quote]
ik kan maar 1 massa punt aan de cilinderkop ondekken. die rechtstreeks van de accu komt.
waar kan ik de andere vinden?
gr bas
Aan de rechterzijde, achter de zwarte distributiekap, ter hoogte van de gaskabel moeten 2 bruine massadraden zitten aan het aluminium motordeel..........
Gr.
[quote=Petje57]Aan de rechterzijde, achter de zwarte distributiekap, ter hoogte van de gaskabel moeten 2 bruine massadraden zitten aan het aluminium motordeel..........
Gr.[/quote]
nou ik ga morgen kijken
gr bas
heb alle massa punten gecontroleerd en waren in orde.
dus ja wat kan het zijn?
massa van de tellers,binnenverlichting ed zit in de wagen...achter de zwarte plastic kap in de a stijl....dus waar je voet tegenaan ligt als je je voet van het koppelings pedaal af hebt...
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]massa van de tellers,binnenverlichting ed zit in de wagen...achter de zwarte plastic kap in de a stijl....dus waar je voet tegenaan ligt als je je voet van het koppelings pedaal af hebt...[/quote]
ik heb deze locatie gevonden hier zitten een twee tal verdeelkasten welke moet ik hebben?
heeft iemand misschien en werkplaats handboek van mijn astra
je moet de kabels controleren die aan het shassis zijn vastgeschroefd
