Opel Atsra station Club 2.0 dtl: binnenverlichting blijft branden + contactslot blijft piepen
Bouwjaar: 1998
Mijn binnenverlichting blijft ineens branden en als de sleutel nog in het contactslot zit blijft hij piepen. Volgens Opeldealer 95% kans dat de multitimer stuk is. Vervanging kost 250,-. Waar zit de multitimer, wat kost deze en kun je die zelf repareren? Weet iemand misschien nog een andere oorzaak. Deurkontakt e.d. is al gecheckd.
ajam.de.man
70 km
al 23 jaar lid
vertel eerst een iets over de auto. type bouwjaar enz....daar wordt het iets makelijker van. overigens heb je er zelf een radio ingebouwd?? demonteer de radio eens icl de bedrading. als je de radio verkeerd aansluit krijg je ook dit soort ongein. en het portierschakelaartje lv kan ook de boosdoener zijn. overigens zit de multitimer in de zekeringkast ingebouwd. het uitbouwen is een leuk klusje. (cassette die in de zekeringsbak zit geschoven)
Opeltje 41.975 km Reageer
Zoals je kunt lezen staat er: 1998, dit is de bouwjaar. Het betreft een Atsra station Club 2.0 DTI (op keteken staat DTL). Deurcontact is al nagekeken en de radio heb ik in laten bouwen door de autohandelaar waar ik de auto heb gekocht en ik rij al een jaar probleemloos rond. Weet je wat die multitimer kost en of ik die zelf kan vervangen (dus zonder speciaal gereedschap)?
ajam.de.man Topicstarter 70 km Reageer
ik weet niet exact wat een multitimer kost maar ik denk dat je moet rekenen op ongeveer 200 euro. het vervangen kun je zelf doen maar is wel een lastig klusje. het moet zo en niet anders.
hij zit in de zekerigbak lv in de auto geschoven als cassette. om hem te demonteren moet de grote stekker rechts in de zekeringbak gedemonteerd worden en alle relais er uit gehaald worden. dan moet het groene lipje gedemonteerd worden en kun je de cassete er uit schuiven (naar rechts).
is het probleem al opgelost?
Nog niet. De auto moet binnekort een beurt hebben en gekeurd worden. Ik wil de reparatie dan combineren. Weet jij waar je evt. een multitimer kunt bestellen of hoe ik aan een tweedehandse kan komen?
je garage kan ev een op de onderlijn zetten. een andere optie is de sloop afbellen voor een multitimer. als laatste kun je natuurlijk gewoon een bij de dealer bestellen.
