Opel Astra 1.7 DTL: Verlichting verwarmingspaneel
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Astra 1.7 DTL uit 1997. Rijdt erg fijn en heb tot nu toe geen beter auto gehad. Er is alleen een klein probleempje, en dat is dat de verlichting achter het verwarmingspaneel (dus onder de autoradio) niet werkt. Kan ik dit op een simpele manier verhelpen? Tips over hoe ik het gemakkelijkst bij de lampjes kom is welkom. En als de lampjes goed zijn, waar kan het dan aan liggen? In het zekeringen kastje heb ik alles goed aangedrukt.
Brian1443
185 km
al 23 jaar lid
Je kunt de kachel lampjes vervangen door de radio er uit te halen+ de slede.Daarna kun je de stekker van de achterruit/aanjager los trekken(vergt enige lenigheid en handigheid).Als je dat gedaan hebt kun je de brug voor de lampjes loshalen (zwarte stripje)daar zitten da de baby lampjes in.vervangen en weer afbouwen.Denk je wel om de radio code als je die eruit haalt.
basje 3.080 km Reageer
Ik zou hier nooit achter zijn gekomen. Vanavond ga ik dit eens uitproberen.
Brian1443 Topicstarter 185 km Reageer
Lampjes waren inderdaad doorgebrand. Bij de opeldealer 3 lampjes gehaal (kosten 2,08 euro), en vervangen. In een kwartierje tijd heb ik ze vervangen en nu ziet het er wat fraaier uit 's avonds.
