Opel Zafira: Blijft gasgeven en hoge rpm's
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Auto blijft gas geven tijdens het rijden (vooral in z'n drie hoog rpm's <5000 toeren), ik kon de auto niet uitzetten daarna is ie van zelf uitgegaan. Nu is hij wel te starten motor schud heel erg en zodra dat ik gas geef begint hij weer met zeer hoge toerentallen en veel witte rook.
lgaita
460 km
Motor UIT zetten en NIET meer starten. De motor loopt op olie die in de intercooler zit. Waarschijnlijk een turbo probleem.
Demonteer de slang van turbo naar intercooler en kijk of er (veel) olie in zit.
Zelfde voor de slang van intercooler naar inlaatspruitstuk.
oldford 117.985 km Reageer
even naar de garage denk dat je een probleem hebt
van een op hol geslagen motor
Er zat inderdaad veel olie in de intercooler en de slangen er omheen, als de turbo dan kapot is ( de turbo waaier draaide soepel) is de motor dan kappot?
lgaita Topicstarter 460 km Reageer
Of de motor kapot is kan ik hier vandaan niet zien, maar het is zo wie zo een flinke schade.
Turbo waarschijnlijk kapot en alles zit onder de olie en moet gedemonteerd en schoon gemaakt worden.
Afslepen zonder de motor te starten of afvoeren op een trailer.
[quote=oldford]Of de motor kapot is kan ik hier vandaan niet zien, maar het is zo wie zo een flinke schade.
Afslepen zonder de motor te starten of afvoeren op een trailer.[/quote]
Zit er een klep in de slang zuigzijde van de turbo die lucht toevoer regelt?
En alvast bedankt,
