Opel Zafira: Geen trekkracht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o dth
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn opel zafira 2.0 dth uit 2001 km.stand 230.000.
Hij heeft weinig trekkracht bij het rijden met caravan en of met met redelijke belading zoals 5 personen extra in de auto.
Vanaf ongeveer 2500 toeren voel je dat hij niet wil trekken,het gaat wel maar langzaam.
Ook voel je dat bij 2800 toeren hij wat inhoud en dan weer verder gaat.
Auto is uitgelezen en er zijn geen foutcodes.
Dealer verdenkt de brandstofpomp.
Misschien kunnen jullie mij verder helpen.
Alvast bedankt.
Wilco
moppie1
75 km
Is de EGR klep gecontroleerd op vervuiling? Pas nog meegemaakt met een Zafira met dezelfde verschijnselen en ook geen brandende lampjes of foutmeldingen.
vr.gr. Theo
Nee, dit is nog niet gebeurd. Zal ik laten doen gelijk met de APK over ongeveer 1 tot 2 weken.
Dank je wel voor je snelle reactie.
Gr.Wilco
moppie1 Topicstarter 75 km Reageer
Hallo.
EGR klep is schoongemaakt was heel erg vuil. Toch blijft het probleem.
Wie weet er nog raad.
Alvast bedankt.
Ik neem aan dat de EGR klep na het schoonmaken op de juiste werking is gecontroleerd en dat ook de slangen zijn schoongemaakt en gecontroleerd op lekkage.
Wellicht is rijdend uitlezen nog een optie.
vr.gr. Theo
Hallo Theo.
Ik heb de klep schoongemaakt maar niet op werking gecontroleert omdat ik niet weet hoe deze precies werkt.
Slangen zijn wel goed.Hoe kan ik de werking van de klep testen?
Bedankt voor je reactie.
GHr. Wilco
Helaas weet ik niet hoe de klep bij Opel aangestuurd wordt. Dit kan electrisch zijn of via vacuum. Neem aan dat na het schoonmaken je gecontroleerd hebt of de klep soepel kan bewegen. Klep is in ieder geval een bekend probleem bij Opel. Kijk maar eens op het Opelforum.
vr.gr. Theo
Hallo Theo.
De klep wordt via vacuum aangestuurd.
De klep kan wel soepel bewegen.
Gr.Wilco
Wilco,
Hier houdt het voor mij even op. Je kan nog het volgende proberen.
Neem even aan dat het oliepeil goed is en de motor niet overdadig veel olie gebruikt. Zitten er voor de aansturing van de klep 2 vacuumpotjes in de buurt van de accu? Willen ook wel eens stuk gaan. Ook slangetjes goed op lekkage controleren. Wellicht kan je controleren of de klep ook goed wordt aangestuurd en dus open en dicht gaat bij lopende motor en verschillende toerentallen.
Storing kan natuurlijk andere oorzaken hebben dan bedoelde klep. Om het probleem goed te lokaliseren dan toch maar eens rijdend uit laten lezen. Vellicht ook viergassentest laten uitvoeren. Meten is weten gissen is vaak missen.
vr.gr. Theo
Hallo Theo.
Oliepeil is goed en hij verbruikt geen olie en er zitten inderdaad 2 vacuumpotjes in.
A.S. maandag heb ik een afspraak bij de garage en ook zal samen met de monteur alle punten die je hebt genoemd goed nakijken.
Als er een probleem gevonden is laat ik je dit even weten.
Bedankt voor je hulp.
Gr. Wilco
