Opel Astra: Bokken bij optrekken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Deze Astra G Bokt soms zeer hevig bij het optrekken bij een stoplicht. Zeer zeldn schokt deze bij het accelleren na bv een bocht of een remaktie. Verder is het rijgedrag van de auto normaal en trekt prima door in het gehele toerengebied.
Gasklephuis en aanbouwdelen zijn schoon gemaakt.
Een nieuwe EGR maakt geen enkel verschil.
Omdat hij bij volgas in te hoge versnelling niet schokt of inhoud sluit ik de DIS gallery uit.
Er zijn geen foutcodes aanwezig.
Iemand dit vreemde probleem al eens meegemaakt?
Michael H.
1.105 km
Ik heb vaker dit soort problemen gehad door een defecte nokkenas sensor, dit werd echter weld door een foutcode gemeld.
Patrick
Patrick8455
130 km
[quote=Patrick8455]Ik heb vaker dit soort problemen gehad door een defecte nokkenas sensor, dit werd echter weld door een foutcode gemeld.
Patrick[/quote]
He bedankt voor je reaktie!
Is er dan onder het rijden verder niets van te merken?
Heb net de krukas-sensor vervangen, dit lijkt wat te helpen maar is niet voldoende.
Als ik de m wat aan het plagen ben bij warme toestand door optrekken stoppen en meteen weer optrekken stoppen optrekken dan wil hij ook wel bokken.
Michael H.Topicstarter
1.105 km
Inmiddels nieuwe software op de ecu maar dit helpt helaas niet.
De dealer heeft geen advies en kent het pobleem niet.
1.105 km
Warme of koude motor wanneer het probleem zich voor doet?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Warm en berijfswarm.
1.105 km
Lastig als er geen fout is opgeslagen.
Laatst had ik een X16XEL die reed wat schokkerig daar bleef de motor temperatuur te laag van.
Proefgereden met ouderwets stukje karton voor de radiateur (en weg was probleem)
Bougies?(desnoods electr afstand eerst even iets nauwer proberen)
Motor vervuiling is toch ook vaak een probleem bij deze motoren.
Injectie reiniger door brandstof? desnoods ook via de inlaat.
Vacuum is erg belangrijk, vooral in de lage toerentallen.
Vacuum lekkage?
Hoe hoog is het vacuum stationair?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
