Hoi allemaal,
Probleem: mijn c16nz motor loopt niet netjes/rustig stationair..Er zitten qua toeren niet echt schommelingen in, maar hij loopt niet lekker. De motor lijkt te pingelen of bokken, of hoe je dat ook noemt. Vooral bij stationair merk je het goed, je ziet dan de motor "schudden" ipv van strak lopen.Het irritante is dat je dan de hele auto voelt vibreren.Lastig als je bijvoorbeeld voor een stoplicht staat. Het trillen gaat echt overal doorheen...Ik heb ook niet echt het idee dat het goed is voor het blokje...Het volgende heb ik al gedaan: toen ik de distributieriem moest gaan vervangen ook meteen de waterpomp (lekte wat) en de thermostaat vervangen, temp.senor vervangen, injectorhuis gereinigd, injector laten reinigen, bij het vervangen van de koppakking alle pakkingen vervangen en gecontroleerd, kleppen en zittingen zijn in orde, klepstoters zijn in orde, stappenmotor is vervangen, stationair motor vervangen, bobine vervangen, accu getest (ok), ecu getest, lamdasonde is al vervangen, bougiekabels zijn nieuw, bougies van het juiste type en nieuw en ga zo maar door. Zou het de ontstekings module of brandstofpomp (relais) kunnen zijn?
Of akn het dat de ontsteking gewoon niet op tijd staat?Het merktekentje op het ontst.huis staat bijna tegenover het streepje op het cil.blok (moet dat?)...
Een heel verhaal, maar ik weet het niet meer!HELP!
Alvast bedankt!
Nathan
