Opel Vectra: Bonkend geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een week gelegen een Opel vectra 2.0 CDX gekocht en ik ben er heel tevreden over, maar er is 1 probleem.
Als over een bobbel in de weg rij hoor achterin een bonkend geluid zowel links als rechts, heeft dat iets met de schokbrekers te maken? De auto is net APK gekeurd.
BA
Kan met de schokbrekers te maken hebben.
Maar wat bij deze auto's ook veel voorkomt is:
-speling op de bussen in de dwarsgeleiderarmen.
-speling op de draagarmbevestigingsrubbers die aan de voorzijde van de langsgeleidearmen zitten.
Laat een garage dit eens goed checken.
hallo ba
je zou ook kunnen kijken naar je stabilisatorstang rubbers de buitenste deze willen nogaleens slijten.
de stabilisato stang heeft dan ruimte en rammeld. dit is te controleren als de auto op zijn wielen staat en je slaat tegen de stabilisatorstang.
je hoort gauw genoeg of de rammelt.
gr. golden bearing
Achterste draagarmbevestigingsrubbers .......
vaak de onderste hebben veel speling maar vaak valt het nog binnen de gestelde eisen van de rdw (APK)
vervangen door dealer laten doen !!
Succes!!!
N.C.R-Tuning 315 km Reageer
vrouw uit de kofferbak halen ;-) maar zonder gein, rubbers versleten of droog
pe3hmp 6.370 km Reageer
