Opel Vectra: Olie peil controleren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
colega's,
Opel vectra B geeft op het display van de board computer steeds de melding oliepijl controleren terwijl er niks aan de hand is.
Olie pijl sensor in het carter vervangen maar de melding blijft...
iemand iedeeen??
alvast bedankt ,
HH
venedijk
20.655 km
Bedrading van de sensor niet beschadigd?
Controleer de bedrading met name op de plek waar het door het schutbord gaat en langs de motor.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Even naar de dealer en het multi-info display (MID) herprogrameren. probleem opgelost bij benzine motoren. Voor de Diesel ben ik niet 100 % zeker maar waarschijnlijk ook.
DeCelicaMan 30 km Reageer
klopt inderdaad, als de (juiste) sensor al vervangen is waarschijnlijk software
Opeltje 41.975 km Reageer
controleer de bedrading naar de sensor op draadbreuk.
hetzelfde gehad met een omega 2.5 dt. 2000
draad naast motorblok lag af.
succes
peterh8902 5.200 km Reageer
