Opel Vectra: Bonkend Geluid Onder De Motorkap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SZR
Er Komt Een Bonkend Geluid Onder Mijn Motorkap Vandaan .
Volgens Mij Is Het Een Soort Spelling Op Mijn Versnelling Bij Die Arm Die Er Zit.
Kan Dit Kwaad.
Hoe Kan Ik Dit Oplossen.
ik hoor dit allen op klinker wegen of hobbel wegen dus niet met schakelen of in de bochten.
Alvast Bedankt.
madman
1.555 km
kan het kwaad... het hoort in ieder geval niet
maar hoor je het in bochten, of ook bij rechtdoor. maakt het uit of je koppeling intrapt of gas geeft?
bij aandrijfas gebonk denk ik aan een homokineet maar geef eens wat meer informatie
gr.
Het bonkende geluid is er allen als ik op klinker wegen of hobbelige wegen.
dus niet in de bochten of bij het koppelen of gas geven.
alvast bedankt.
madman Topicstarter 1.555 km Reageer
Speling op de stabilisator stang. veel voorkomend probleem bij opel. Je rijdt op een klinkerweg en je hoort een rommelend geluid. Zeer irritant. Men zegt dat je het geluid weg kan krijgen door de stabilisator rubbers in te spuiten met vet. Persoonlijk ben ik een voorstander van vervangen.
Wat ook zijn is kapotte vering. Door oneffeheden op de weg klapt de veer als het ware.
stabilisatorstangetje(s) gebroken,ik heb dit ook gehad.
