Opel Vectra: boordcomputer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
hallo,
ik kreeg een melding via de boordcomputer dat ik mijn remlichten moest controleren.
heb ik dus gedaan en 1 lampje was idd ook stuk, ik heb beide lampjes vervangen maar de melding blijft in het display staan.
ook heb ik nog een vraag soms blijft tijdesn het rijden het lampje van het motormanegemnt branden soms 5 minuten en soms helemaal niet.
alvast bedankt vooe jullie antwoorden.
jercar
925 km
Misschien een verkeerd lampje gebruikt of verkeerd gemonteerd.
Of een lampje van het derde remlicht stuk?
Als het lampje van je motormanagement brandt kun je het uit laten lezen.
daninja 2.965 km Reageer
hallo,
ik ben vandaag bij de dealer geweest voor het motor lampje ze hebben hem uitgelezen en het is het klopsingnaal sensor circuit 2. volgens de garage klopte het dat hij af en toe brandt bij rustig rijden is hij uit en bij doorrrijden gaat hij branden.
kan iemand mij vertellen waar deze sensor zich bevind en is dit makkelijk zelf te doen?
melding van het remlicht is opgelost ik heb een automaat en als je de motor start klopt het dat er staat "remlicht controle"zodra je 1 keer de rem hebt ingetrapt gaat deze melding weg.
vrgr,
jeroen
jercar Topicstarter 925 km Reageer
