Opel VECTRA: geen olieverbruik bij vectra van 1993!
Bouwjaar: 1993, Motorcode: c16nz
hallo,
ik heb een Vectra van het jaar 1993 1600cc ( motorcode : c16nz)
180.000km
wat ik reeds opmerkte is dat de wagen géén druppel olie verbruikt.. ik reed net 4000km op de snelweg en in de stad, de oliepeilstok blijft steeds
dezelfde stand houden : ook is de olie niet zwart bij het aflaten maar eerder bruin....en nogal vloeibaar..
( bij mijn vorige auto , een diesel was deze afgelaten olie steeds gitzwart!)
waarom is de olie hier dan ook niet zwart ???
de motor rookt niet of maakt geen abnormaal geluid..
hoe komt het dat een wagen van 14 jaar géén spetter olie verbruikt?
ik rij met de wagen heel kalm en op de autoweg nooit boven 110 / 120km/u.
zou het kunnen dat er brandstof naar het oliekarter loopt ??
de koelvloeistof dient wel een weinig worden opgevuld om de 2500km maar hier kan het niet aanliggen..
ook is in de plastic bak van de koelvloeistof géén smurie of olie te bespeuren...
Perros
70 km
Geweldig toch zo'n fijne motor geen zorgen om maken
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
beste Hans,
bedankt voor het snel reageren!
maar hoe komt het dat die olie niet 'zwart' ziet bij het aflaten?
ik gebruik shell Helix 15w40 als olie...
Perros Topicstarter 70 km Reageer
[quote=Perros]beste Hans,
ik gebruik shell Helix 15w40 als olie...[/quote]
een benzinemotor heeft een veel schonere verbranding dan een diesel, waardoor de olie ook vaak veel schoner blijft. ook zou het kunnen zijn dat je de olie te vroeg ververst, niet dat dat verkeert is maar hij kan er rustig 20.000km in blijven zitten.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
En toen was Paul mij voor.Dank je wel voor de aanvulling.
Hans
ach zo!
ik dacht dat oudere wagens (en zeker van meer dan 10 jaar oud ) vééél vlugger verse olie nodig hadden..
ik dacht om de 5000km maximum...
Dus die Helix is goede olie ?
[quote=Perros]ach zo!
Dus die Helix is goede olie ?[/quote]
HELIX... is perfect en geschikt voor ruim 15a 20.000km.
paul,
ok, bedankt !!
Die C16NZ blokken zijn pracht blokken.
Ze zijn niet snel maar verbruiken geen druppel olie zelfs na 10.000km niet.
Ook bij mij vorige auto een astra 1600 met c16nz blok waarvan, de krukas lagers defect waren en last had van kantelende zuigers verbruikte hij geen druppeltje olie.
Er moet trouwens in een C16NZ blok 10W40 half-syntetische olie in.
Groetjes
Quint
hallo Quint,
ben je zeker dat in deze 'oudere' motor reeds 10w40 mag ?
Wat als ik blijf reijden met 15w40 ?
Gaat de motor niet lekken met 10w40 ?
bedankt!
Dat weet ik zeker want het wordt door de Opel Dealer voor gescheven.
En het staat ook in mijn vraagbaak en als je nog de gebruiksaanwijzing boekje er bij hebt gekregen daar staat het ook in.
Er kan ook 15w40 in het is alleen wat dikkere olie en het is een minerale olie dus het vervuilt van binnen iets meer dan half-syntetische olie.
groetjes
Quint
