Hoi,ik wil in mijn Calibra (met 2.0 16v ecotec motor)een boordcomputer inbouwen.
Ik heb dit ook in mijn vorige calibra (c20ne uit 1993)gedaan en dat ging probleemloos.
Bij deze zit de gele stekker voor de boordcomputer er gewoon(achter het kachelpaneel).
Nu komt het gekke,de stekker voor de bedieningstoetsen zou onder de middentunnel moeten zitten,maar hij zit er niet!!!!!?!?!
Ik heb die kabelbundel gevolgd tot links en rechts aan de dorpel,maar alleen de raambedieningkabel zit er.
En een boom met geel tape (zal wel naar de G-force sensor van de Airbags zijn)
je zou toch zeggen,dat óf allebei de stekkers er liggen of geeneen.
Als je overigens de boordcomputer aansluit(ik heb er dus al één gehaald op de sloop) doet de tijd het gewoon,ook het verbruik geeft ie al aan,maar je kan dus niks kiezen zonder knopjes.
Er zit overigens standaard een digitaal klokje met buitentemperatuurmeter in.
De auto heeft nog de oude neus en zwarte tellers en is blijkbaar nog geen modeljaar 1995.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
