Opel Astra: Bougie
Bouwjaar: 1994
Hoi,ik heb een astra ,94,1800,16v,GSI,200d km op de teller, met drie maal dezelfde bougie die wegbrandt(4de cilinder)na weinig kilometer.De motor draait koud even op drie poten(als de bougie uiteraard nog niet weggebrand is).Vermoedt cilinderkoppakking lek op deze cilinder.Alvast bedankt voor reacties,flip
flip3053
205 km
Dan moet je ook koelvloeistof kwijt raken gebeurd dat ook?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja,klopt,er moet regelmatig beetje koelvloeistof bijgedaan worden.
flip3053 Topicstarter 205 km Reageer
Dan zal je aan het werk moeten inderdaad de koppakking lek.
Laat ook de cilinderkop vlakken en vernieuw de kopbouten.
Hans
Thanks,bedankt voor de reactie.
Heb ik speciaal gereedschap nodig(voor de nokkenassen),of lukt dat op "normale wijze".nogmaals bedankt,groetjes,flip
heb je de x18xev? dan heb je wel even wat handigheid nodig ja,
een tang waar je je kruk-as poellie mee op tijd houd, en iets voor de nokkenassen. (kan je op tijd draaien maar springen steeds weer terug) heb laatst koppakking van een x20xev vervangen maar tandriem er maar op laten zetten, was haast niet te doen zonder speciaal gereedschap en wou het risico niet lopen.
grt, tom
Hoi, kan niet spreken over een astra, wel over een x20xev motor, maar meestal heb je wel een set (goede) torx sleutels nodig voor o.a. de nokkenaswielen en de kopbouten. De nokkenassen kun je op tijd draaien met een steeksleutel als toch het kleppendeksel eraf is, op de nokkenas zit een zeskant hiervoor, of een blokkerhulpstuk gebruiken waarmee de nokkenaswielen niet kunnen verdraaien.Distributieriem is geen probleem als je een goede sleutelaar bent, heb je geen of onvoldoende ervaring of kennis dan blijf er liever vanaf.Als ik alleen de distributieriem vervang(plus looprollen en spanner) dan schuif ik een stukje rond ijzer van 6 milimeter tussen de tanden van de nokkenaswielen zodat deze niet kunnen verspringen, want dan kom je niet aan de zeskant die onder het kleppendeksel zit.succes ermee.
bedankt aan iedereen voor de reacties,kzal er eens aan beginnen,ik laat de(goede) afloop wel horen,groetjes,flip.
Bedankt aan iedereen voor de reactie,alles naar wens verlopen,cilinder 4 was (beetje)aangetast door het koelvl.lek,dus daar zat de oorzaak,redelijk kort aan deze cilinder loopt een koelkanaal,daar was dus de dichting lek.De nokkenaswielen op tijd zetten ging vlot met de hulp van de tip van Wil Pepels.Voor de rest vind je aan deze motor voldoende merkpunten,en kun je eigenlijk weinig fout doen.Nogmaals dank aan iedereen.
Heb je de kop ook laten vlakken??
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ligt dat trouwens aan mij of hebben die Astra motoren vaker problemen met de koppakking??
