Opel Astra: Brandstof lekkage na tanken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 55kw
ik heb sinds kort een Astra g aangeschaft..
maar al snel kwamen een aantal problemen naar boven waaronder Benzine lekkage..
terwijl ik aan het tanken was stroomde er brandstof onder de auto vandaan toen de tank bijna vol was.. na een klein stukje rijden stopte het..
heb toen de wegenwacht gebeld en die zeiden dat het rubber van de brandstof pomp het probleem was omdat daar brandstof lag..
alleen heb ik ook al wat dingen gelezen en gehoord over poreusheid van de ontluchtingslang???
het probleem doet zich alleen voor bij volledig voltanken..
heeft iemand hier ervaring mee?????
groet Jaimie
Jaimie-b
al 14 jaar lid
Het kan beide....De slang kan poreus zijn maar dat zou je kunnen zien doordat deze slang vanaf de onderzijde van je vulhals (onder de auto) naar de achterkant van je tank loopt...De pakking kan ook van de brandstofpomp (als het goed is zit er onder de zitting van je achterbank en onder de vloerbedekking een zwarte plastic ronde dop daar onder zie je de bovenkant van brandstofpomp) en je zou dan moeten kunnen zien of hij gelekt heeft.
En let op met brandstoflekkage zou ik zeggen ik zou het snel (laten) repareren maar dat is mijn mening...
Bedankt voor je snelle reactie!
maar ben inmiddels even bezig geweest met de auto..
ik had dus een ontluchting slang gekocht bij de dealer (die dacht namelijk ook dat dat het probleem was)
ik keek even hoe de boel in elkaar zat en begon bij de brandstofpomp.. en zie ik dat de borg ring niet goed vast zat!
dit kwam dus omdat de pomp er scheef in hing en daardoor het rubber niet afsloot..
ik heb de boel dus weer netjes in elkaar gezet en volgetankt en PROBLEEM OPGELOST!
Jaimie-b Topicstarter 55 km Reageer
