Opel Vectra: brandstof relai blok
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
iemand enig idee waar het brandstof relai blok zit en wat zoiets kost bij de garage zeiden ze dat het kapot was daarom start hij niet meer
peterlpg
255 km
al 18 jaar lid
brand stof relais je rijdt op gas zie ik je zult wat duidelijker moeten zijn .
mvg willem2
[quote=kleijn]brand stof relais je rijdt op gas zie ik je zult wat duidelijker moeten zijn .
mvg willem2[/quote]
lijkt me duidelijk zat,hij loopt op gas maar start op benzine zoals alle moderne lpg systemen.
Dus als brandstofrelais stuk is (van de benzinepomp) dan zal ie het niet doen.
Meestal zit ie onder de motorkap in een behuizing met meerdere relais.Er zal dan op het deksel,of binnen of buitenkant staan wat waar zit
[quote=patje kadettje][quote=kleijn]brand stof relais je rijdt op gas zie ik je zult wat duidelijker moeten zijn .
mvg willem2[/quote]
Meestal zit ie onder de motorkap in een behuizing met meerdere relais.Er zal dan op het deksel,of binnen of buitenkant staan wat waar zit[/quote]
oei oei
