Opel Vectra: Linkerkoplamp dimlicht defect
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 td
Beste leden,
Zit met een klein probleem, mijn linkerkoplamp dimlicht werkt niet. Stadslicht ook niet. Grootlicht werkt wel. Al deze lampen zijn verbonden d.m.v 1 connector met daarin 4 pluggen. Heb de zekeringen met een multimeter nagelopen en zijn niet doorgebrand. Heb de dimlamp gemeten en als de lampschakelaar uit is meet ie niets als ik dimlicht selecteer zie ik 0,01 volt verschijnen. Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste troubleshooten? Hoe kan ik de massa kabel controleren?
Alvast dank.
Gr. Jimmy.
Jimmy27
60 km
al 18 jaar lid
Massa: met een spanningzoeker: 1 kant op + accu en andere op massadraad verlichting.........
Niet toevallig beide lampjes stuk........?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dank voor de zeer snelle antwoord. Beide lampen zijn goed had ze ook vervangen met een nieuwe. Als ik de multimeter ertussen doe zou de licht aan moeten gaan als die er er geen breuk zou zijn?
Gr. Jimmy.
Jimmy27 Topicstarter 60 km Reageer
Denk niet dat de lamp dan brandt als je de meter er tussen zet. Je kunt wel de multimeter ( op stand Volt ) of de spanningzoeker aansluiten, maar dan i.p.v. de lamp. Licht aanzetten en kijken of de meter +/- 12,5 V aangeeft of de spanningzoeker gaat branden.
Gr.
Dank voor je reactie. Probleem is opgelost. Ten eerste heel dom van mij maar zat in de verkeerde lamp opening te kijken waardoor ik de dimlicht niet had vervangen want die was gewoon doorgebrand weer wat geleerd. Daarna 2 zekeringen vervangen die doorgebrand waren. Massa kabel was goed.
Gr. Jimmy.
