Hai ik heb een VECTRA-B-CC; X1.8XE en deze houd in bij flink gas geven , na de 3000 toeren geen problemen en bij rustig op laten komen geeft hij ook geen problemen. Als je van stationair in 1 keer een flinke dot gas geeft stottert de motor even. Alleen als je rustig de auto op toeren laat komen is er geen probleem. Volgens de garage zijn de bougie kabels vervangen , bougies nagekeken op type en vuil , brandstof filter schoongemaakt of vervangen , gasklephuis gereinigd , en injectie reiniger in de tank. Het uitlezen gaf volgens hun een smerig nokkenas compositiesensor aan en is schoongemaakt , tot nu toe heeft er niks geholpen en vroeg me ook af of het door de benzine kan komen van bepaalde "goedkope" tankstations? want een collega heeft ook 2 keer een dure reparatie gehad aan een vectra en het bleek dat het door de benzine kwam , maar of zo iets kan?? sorry voor dit enorme verhaal maar hoop dat iemand met een correct antwoord komt.
maar een hoger octaangetal kan ook
bij vw met fsi blokken is dit inderdaad het verhaal goed kope benzine laat de motor stotteren
