Opel Astra: Brandstoffilter opel astra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
ik heb gezocht op het internet maar kan ergens duidelijk vinden waar nu precies de brandstof filter bij een opel astra zit. Kunnen jullie mij daarbij helpen het liefst met afbeelding. Wij hebben namelijk startproblemen met onze opel astra, hij lijkt steeds we te willen starten maar heeft duidelijk moeite ermee en start niet altijd de eerste keer soms moet je 5-8 keer proberen om het te kunnen starten. Nu vertelde ons iemand dat het aan de brandstof filter kan liggen, maar we vragen ons dus af waar deze zit.
sas99
155 km
al 18 jaar lid
Startproblemen worden niet vaak veroorzaakt door het benzinefilter. Zeker niet als er geen andere klachten zijn.
Wat wel kan is een lek waardoor de druk in het systeem wegloopt. Meestal een defecte terugslagklep in de brandstofpomp.
Gaat de brandstofpomp al lopen als je het contact aan zet? Wacht dan 3 seconden voor je start.
oldford 117.985 km Reageer
als het niet te veel gevraagt is gaarne vermelden.
motortype heelveel types
type astra f-g-h-j
bij de astra g zit deze net voor het linker achterwiel.
Dank je wel voor je reactie. Ik ben wat dat betreft niet echt een kenner , maar hoe weet ik of de brandstofpomp al loopt als ik het contact aanzet kan ik dat horen? Bij het starten is het nu zo dat het wel lijk of hij wil starten, maar niet genoeg bezine krijgt vandaar de vraag naar de bezine filter. We starten hem een paar keer en bij de 5 -8 asl we wat gas erbij geven springt hij pas aan.
sas99 Topicstarter 155 km Reageer
Hier is meer aan de hand dan alleen maar een benzinetekort door een al dan niet verstopt brandstoffilter.
Normaal hoef je geen gas te geven om te starten, dat doet de computer voor je.
Als de motor koud is hoeveel toeren loopt hij dan bij stationair? En bij warme motor?
Brandt de motorcontrolelamp als je het contact aan zet? En gaat deze na het aanslaan van de motor uit?
Hoe loopt de motor koud als je rijdt? En warm?
Brandstofpomp moet je kunnen horen. Zeker als je achter bij de tank gaat luisteren.
