Opel Astra: Lampje motor elektronica
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdi
Na het vervangen van het 2massa vlieg wiel is het volgende probleem ontstaan.
Na het starten van de auto gaan alle lampjes gewoon weer uit, maar kom ik boven de 2500 toeren gat het lampje met (de auto met steek sleutel) weer branden, als onder die toeren blijf is er niets aan de hand.
Geeft geen fout melding, en tot drie maal toe alles gecontroleerd stekkers enz.enz.
Bij uitzetten en opnieuw starten gaat hij weer gewoon uit.
Wie weet hier iets meer van.?
Mv gr Wim de Jong
wimdejong
380 km
Gooi maar eens een paar flacons diesel system cleaner treatment , een reinigingsmiddel voor dieselbrandstofsystemen bij een onderdelenzaak. Dit goedje moet dan geschikt zijn om door de diesel te mengen . Daarna de motor ff flink doortrekken , hoog toerental , stilstaand . Deze motoren staan bekend dat systeem inwendig flink vervuild zijn met alle storinkjes van dien.
Waar is de auto uitgelezen? universeel garage of de Opel dealer?
Hij is universeel uitgelezen
,niet bij de opel.
Maakt het verschil.??
Dank voor je reactie.
Gr Wim de Jong
wimdejong Topicstarter 380 km Reageer
Zal in ieder geval reiniginsmiddel proberen kan geen kwaad
Bedankt voor de reactie
Vr gr Wim de Jong
