Opel Astra: Brandstofmeter defect?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
Ik heb een Astra G 2.0 DTI, sinds kort heb ik het probleem dat tijdens het rijden mijn brandstofmeter op hol slaat, na enige tijd staat hij op leeg, dan half vol, dan geeft hij de daadwerkelijke inhoud weer. dan weer leeg.
Wat kan het probleem zijn?
soms als ik gas geef schiet hij weer naar huidige inhoud, en als ik me koppeling intrap weer naar leeg.
Alvast bedankt!
Scooter017
120 km
al 15 jaar lid
lijkt mij een massa probleem
oke, en hoe is dit mogelijk op te lossen?
Vandaag weer gereden, bijna 200 km op leeg gestaan, dan naar huidig en toen weer naar leeg...
Scooter017 Topicstarter 120 km Reageer
Controleer in ieder geval de aansluitingen op je vlotter element, stekkeraansluitingen.
Daarnaast in ieder geval je laadspanning controleren. Accu .... ?
Kan ook je vlotter zelf zijn.
Zelfde probleem gehad met m'n corsa A, maar check eerst je laadspanning wat in een eerder bericht al staat.
stekker los gehaald en weer vast gezet, bleek een storing te zitten, hij lijkt het nu weer te doen.
was even zoeken waar de aansluiting zat maar heb hem gevonden xD onder de achterbank (a)
Iedereen bedankt!!
