Opel Cabrio: brandstofmeter en rijbereik gaat naar vol
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22xe
tankmeter en rijbereik boardcomputer gaat naar vol bij nemen van een lange rechterbocht ( echte vulling is +/- een kwart).
wie o wie kent dit probleem en wat is er aan te doen.
de meter en bc werkt verder goed bij normaal rijgedrag.
jacobh
215 km
Handig als je benzine bijna op is ff rechter bocht nemen
heb je de vlotter er uit gehad zo ja niet goed terug gezet kwart slag gedraaid
heb de wagen net 3 weken , dus dat dacht ik ook. echter de bovenkant van de tank ( dus onder de achterbank) zit nog vol met "straatvuil" die is er dus de laatste tijd niet uit geweest.
jacobh Topicstarter 215 km Reageer
Zal de vlotter beetje mee drijven met het niveau als je een bocht neemt
dat dacht ik ook , maar als de meter van een minder dan een kwart tank naar uiterst vol gaat en daar dan een aantal minuten blijft staan , dan heb ik toch me bedenking daar over.
heb nu net weer getankt, meter en bc gaan normaal mee met het vullen.
grt jacob.
Dan toch de vlotter maar even lichten...misschien zit er wel iets los.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik denk meer aan een sluiting in de bekabeling of sluiting in de vlotter zelf. Een vlotter drijft op de brandstof dus zal uit zichzelf nooit omhoog schieten.
Betekent dat toch het vlotter element moet worden uitgebouwd, en deze juist beoordelen.! We horen het wel van de TS,
