Opel Astra: Brandstofmeter Gaat Niet Lager Dan 1/4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17CDTI
Hallo,is er iemand die dit probleem herkent?
De wagen valt zonder brandstof terwijl de meter nog 1/4 aangeeft.
Als we via de WOW van wurth de meter aansturen geeft hij perfekte waarden weer leeg is dan ook leeg, vol is vol en half is half.
Wanneer we de vlotter uit de tank halen en hem manueel bedienen geraken we op het daschboard niet onder 1/4.
Weer uitlezen en dan krijgen we 15% als minnimumwaarde op de WOW.
Er is reeds een software update uitgevoerd bij opel en de vlotter in de tank is ook vervangen.
Iemand enig idee waar het mis gaat?
alvast bedankt
MAXIM
2.545 km
Is het instrument wel geprogrammeerd met de juiste code?Oftewel is bij de software update ook nagegaan of de juiste code erin zit die bij deze auto hoort,ook nooit een ander instrument erin gegaan??...Geeft het rijbereik op je infodisplay wel goed aan??
er worden twee verschillende brandstof meters gemonteerd,
type a weerstandslineair.
type b spanningslineair.
is te zien op de stikker met streepjes code.
Intussen sim in de kofferbak vervangen, zonder resultaat, wordt intussen een beetje wanhopig, de wagen terug naar oficiele opel dealer gedaan in de hoop dat zij meer konden vinden.
Op het net intussen al meerdere wagens gevonden met dit probleem, zonder oplossing.
Mee leren leven is de boodschap van een astra eigenaar !!!!
Opel heeft er geen weet van??
help
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
Heb het een keer gehad nieuwe vlotter en opnieuw geprogrameerd met de goede code en kijken of het type a of b is zoals P.Rutser zegt.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
De wagen blijkt in orde.
Volgens opel heeft het niet aan de sim gelegen ,maar simpel door de vlotter te demonteren en in leegstand te plaatsen,waarna de batterij word ontkoppeld, en een paar uur laten staan, wordt het geheugen gewist.
Waarna de meter zichzelf calibreerd.
Het systeem herinert zich blijkbaar de laatste positie van de meter, om na het plaatsen van kontakt sneller terug de laatste positie in te nemen.
Met een inhoud van 5 liter zit hij nu net boven de reservezone.
Klant tevreden,wij ook
Alsnog bedankt voor het meedenken.
Peter
