Opel Zafira: Brandstofpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Weet iemand of je van een Zafira 2002 benzine 1.8 de brandstofpomp van uit de tank kan vervangen, of dat de tank er helemaal onderuit moet?
Bij sommige auto's heb je onder de achterbank een klepje zitten waaronder je bij de brandstofpomp kunt komen, maar is dit bij Zafira ook zo?
hvds812
360 km
nee tank moet er onder vandaan
mvg willem2
Elektrische brandstofpomp uit- en inbouwen (benzinemotoren)
Let op
Brandstofdruk met testapparaat KM-J-34730-91 boven testaansluiting demonteren ontsnappende brandstof in geschikte tank opvangen veiligheidsbepalingen en nationale voorschriften in acht nemen.
Uitbouwen, demonteren
Brandstoftank uitbouwen zie werkwijze "Brandstoftank uit- en inbouwen".
Kabeltrosstekker (2) van afsluitdeksel onderhoudsopening demonteren.
Brandstofleidingen (1) markeren en met KM-796-A demonteren.
Brandstofleidingen met afsluitpluggen KM-807 afsluiten.
Borgring afsluitdeksel onderhoudsopening met KM-797 (3) ontgrendelen.
Afsluitdeksel onderhoudsopening voorzichtig naar boven halen let daarbij op kabel- en slangverbindingen.
Kabeltrosstekker brandstofpomp (2) en tankvlotter (3) van afsluitdeksel onderhoudsopening afhalen.
Brandstoftoevoerleiding (1) van afsluitdeksel onderhoudsopening demonteren.
Bij Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE: brandstofretourslang (4) van brandstofdrukregelaar demonteren.
Brandstofretourslang van afsluitdeksel onderhoudsopening demonteren.
Pakking (5) verwijderen en afsluitdeksel onderhoudsopening aan de kant leggen.
Vergrendeling (pijlen) naar binnen drukken en ingedrukt houden.
Behuizing brandstofpomp uit tankwand halen en in geschikte opvangbak leggen.
Klemmen (1) naar binnen drukken en gelijktijdig vergrendelingsring (2) uit houder brandstofpomp met behuizing brandstofpomp (3) schuiven.
Vergrendelingsring en brandstofpomp uit behuizing brandstofpomp verwijderen.
Ingeval van vervanging van de brandstofpomp:
Kabeltrosstekker (2) van brandstofpomp halen.
Brandstofslang (1) van brandstofpomp demonteren.
Brandstoffilter (3) van brandstofpomp demonteren.
Inbouwen, monteren
Brandstofpomp met vergrendelingsring in behuizing brandstofpomp inbouwen de uitsparing in de behuizing van de brandstofpomp moet met de aansluiting van het brandstoffilter aan de brandstofpomp overeenkomen....
Kabeltrosstekker, brandstofslang en brandstoffilter op brandstofpomp monteren.
Behuizing brandstofpomp in tankwand plaatsen vergrendelingen moeten hoorbaar vastklikken.
Brandstoftoevoerleiding en brandstofretourslang op afsluitdeksel onderhoudsopening monteren.
Bij Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE: brandstofretourslang aan brandstofdrukregelaar monteren.
Kabeltrosstekker tankvlotter en brandstofpomp aan afsluitdeksel serviceopening monteren.
Afsluitdeksel onderhoudsopening met nieuwe pakking voorzichtig inzetten.
Vergrendelingsring afsluitdeksel onderhoudsopening met KM-797 met de klok mee draaien en vergrendelen.
Afsluitplug KM-807 uit brandstofleidingen verwijderen en brandstofleidingen op aansluitingen schuiven totdat de snelsluitingen hoorbaar en zichtbaar inklikken.
Kabeltrosstekker op afsluitdeksel onderhoudsopening monteren.
Brandstoftank inbouwen zie werkwijze "Brandstoftank uit- en inbouwen".
