Opel Omega: brandstofpomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
beste sinds kort start de auto heel moeilijk
met behulpvan start piloot draait hij en heb ik er verder geen last van ook na enkele uren stilstaan kan ik hem starten
nu heb ik van ene op de site gehoord probleem met de brandstof pomp
waar zit die en kan ik dat zelf herstellen of is het garage werk alvast bedankt
bmwangelino
1.470 km
al 18 jaar lid
brandstof pomp van de 25 dt en x25 dt zit in de tank elektrisch.
ik weet niet hoe handig u bent.
moet wel ontlucht worden.
druk wegvallen kan ook komen van een lek in de leiding.hoeft de pomp er niet uit
gr ton
[quote=P.Rutser]brandstof pomp van de 25 dt en x25 dt zit in de tank elektrisch.
gr ton[/quote]
ok hoe kan ik deze ontluchten is dat gewoon door starten of .....
bmwangelino Topicstarter 1.470 km Reageer
het kan ook simpel zijn .
water in branstofsysteem af tappen.
gr. ton
kijk eens in je mail.
opgelost was de pomp die stuk was
Even voor de duidelijkheid er zitten twee pompen bij deze motoren. 1. Achter in de tank Zgn opvoerpomp. 2 hogedruk pomp. Deze zit aan het motor blok aangedreven door de distributie.
@ P. Rutser. Bij de dti zit de opvoer pomp niet in de tank maar onder de auto ter hoogte van de bijrijders stoel.
